lr0897d 发表于 2019-4-21 15:46:43
麻烦前辈指导下升降机构的问题
我毕设有个关于升降的环节,类似于升降台,其实也就是载物板升降。载重只有80KG左右,升降高度5M内,要保证来回时间在50S内,刚开始我打算是用链条升降,但后来估计了下长度不够,因为载物板也就占两个自行车的面积,我搜了下丝杠速度又有点慢,液压又有点小题大作,麻烦问下还有没有什么简单点的机构,只起升降,但要保证每层停放
lr0897d 发表于 2019-4-21 15:47:33
5米大概分3层,保证可以在每层准确停止
fact1993 发表于 2019-4-21 16:32:19
楼主看这个行吗?
楼主看这个行吗?
这个能分层停止么
毅勇123 发表于 2019-4-21 16:42:24
3楼的那个采用多级气缸,可以实现分层
楼主看这个行吗?
升降高度是5米,接近2层楼高,用多级气缸实现,但是要考虑稳定性问题。80公斤要升高5米
冷月梧桐 发表于 2019-4-21 19:41:17
5M行程就用链或是同步带之类的,如果你要一定的速度就用电机+减速机。要自动分层就在用伺服或是步进,还可以外部加感应器然后感应到就分层。。。
广州粤研钟彦华 发表于 2019-4-21 20:06:44
建议用滚珠丝杆加伺服电机,速度不够可以选择大导程或多头丝杆,伺服电机可以变速,停止的时候比较稳定,气缸速度太快冲击比较大,我在生产线提速的时候就是将气缸升降台改为伺服电机升降台
这个能分层停止么
每层加限位开关。
zlf00 发表于 2019-4-22 09:05:11
跟电梯差不多,然后就是用感应开关加定位机构加减震
查看完整版本: 麻烦前辈指导下升降机构的问题
