伞齿问题,各位老师帮我看看
模数2,齿数22,为什么交叉了,是什么问题,对这块不是太懂,那个草图里的都是什么意思 如果齿轮没问题,把干涉的部分去掉一部分,避让开就可以。 设计手册上去查。 未来第一站 发表于 2019-4-20 21:51设计手册上去查。
这方法最保险
齿轮的使用 就是交叉配合 传动 的 若果 你说干涉的话 一般相同的模数相同的齿数 加工不是太挫都能配合除非实际使用的时候安装有问题 插件生成的时候有问题,这个要看下手册,调整下
安装角对吗? 齿轮的锥角错误 我猜不是轴向变位系数设置错误的问题,就是安装距设置错误。
