陌上古道 发表于 2019-4-17 21:57:31
钣金问题,大家来看看
图上画圈的平板内部什么结构啊,是焊接的吗,请教一下固定的结构 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-17/20190417215632_454470113.jpg
晓昀 发表于 2019-4-17 22:47:02
是钣金折出来的还是焊接成型的都不好说,取决于生产批量,材料,板厚等。
易错易混 发表于 2019-4-18 08:12:31
这个就是个挡板,螺丝固定的
老马的外套 发表于 2019-4-18 08:18:53
前外壳目测钣金   或者 人家    主体外壳有很多曲面的 那个可以拆分拼接 也可以 开模成型 (个人经验 仅供参考)
前景钱 发表于 2019-4-18 08:21:47
批量的话应该是模具
陌上古道 发表于 2019-4-18 20:37:56
|易错易混发表于 04-18 08:12这个就是个挡板,螺丝固定的兄弟,我知道是挡板,螺丝固定的,我问的是里面固定这个挡板的结构,一般焊接有焊点,盖下去不平的
陌上古道 发表于 2019-4-18 20:40:58
|晓昀发表于 04-17 22:47是钣金折出来的还是焊接成型的都不好说,取决于生产批量,材料,板厚等。我问的是固定挡板的那个结构,一般是沉下去一个板厚,已知是钣金的,折弯一般不能折2mm,焊接的话有焊点,盖子盖下去不平的
陌上古道 发表于 2019-4-18 20:41:36
|前景钱发表于 04-18 08:21批量的话应该是模具晕,已知那是钣金件,开毛线模具
远祥 发表于 2019-4-21 17:40:22
应该是模具压出来的。
应该是模具压出来的。
这个可能性比较大,谢谢
查看完整版本: 钣金问题,大家来看看
