林界8023 发表于 2019-4-16 19:01:03
背压阀原理
师父们大家好,我想问一下背压阀达到开启压力之后流量是否变化。比如说设定开启压力5MPa,当入口压力达到5MPa的时候是全部开启呢还是只是微开启?我个人认为可能在大约4.8MPa弹簧就会开启一些,直到5MPa才会全部开启。之后增大压力开启截面积也不再变化,请师傅指教。
魍者归来 发表于 2019-4-16 19:19:41
看阀的压力-流量曲线。这东西是计算(设计)+试验出来的,不是凭空想象出来的
晓昀 发表于 2019-4-16 21:54:37
当背压阀开启瞬间,介质流速突然增大,管径不变,流量也会瞬间增大,随后稳定下来。
mis0827 发表于 2019-4-17 08:46:35
百度搜下不就知道了吗
林界8023 发表于 2019-4-17 19:57:06
|晓昀发表于 04-16 21:54当背压阀开启瞬间,介质流速突然增大,管径不变,流量也会瞬间增大,随后稳定下来。那请问比如我设定开启压力是2MPa,那么他是在达到2MPa才会打开吗?
管路中压力2MPa和5MPa的流量都一样吗?(其他都不变)
远祥 发表于 2019-4-17 21:23:07
应该没有这么灵敏,它不是传感电气原件!
应该没有这么灵敏,它不是传感电气原件!
好的,感谢您的回答
查看完整版本: 背压阀原理
