胡司令 发表于 2008-11-25 11:23:04
水切割发展的感想
近年的水切割机向2个方向发展,
1. 提高输出压力 - FLOW 由60,000psi 提高到 87,000psi, 在切割的速度和厚度都有提高 30-50%,
                           问题是由于增压泵内的高压密封依然是在使用 符合 55,000psi的密封, 同样的密封在
                           87,000psi的增压泵上使用, 它的寿命非常短,有人说 87,000psi增压泵在上海的样机
                           2个月就用了人民币30万的高压力配件(是样机, 只做样品和演示, 不是再生产产品), 消息是上海
                           FLOW 内部流传出来的, 还没有用户使用, 下个月有一个用户使用, 要到明年2月再和
                           大家汇报这种泵的消耗件的更换情况.
2. 提高输出流量 - FLOW 在以前就有 60,000psi 的 50HP 和 100HP 的 水泵,50HP 和 100HP 的输出压力一样,
                              只是流量增加, 使切割速度提高最多 50%, 切割成本增加一倍, FLOW 的 100HP的泵还有一个问题,
                           就是有用户反映, 切割速度是快了, 可更换高压配件的时间由FLOW 说的 1000小时 - 变成 200小时,
                           令用户不只在维修成本高倍增加, 同时也影响生产, 他们的老板已经表示不再买FLOW的机.
                        - OMAX 也是推出提高输出流量的机, 他和FLOW 不同的是, FLOW 是把 2个增压器连接成一个高压泵,
                            OMAX 的是2个高压泵分开, 在喷嘴前才连接在一起提高流量, 对于高压泵的寿命没有缩短, 不过
                            和FLOW 一样, 切割速度提高了最多 50%, 切割成本增加一倍.   个人觉得如果真的很多工件用做,
                            不然不需要用这种泵, OMAX 40HP的泵输出的切割速度比 FLOW 100HP 的泵还快, 通常我都介绍
                            OMAX 40HP 的客人就够了.
                        - 大地 听东方水刀说 大地也有新机 流量 7L/min., 我相信也是用提高输出流量来增加切割速度, 只是
                            不知道是不是和FLOW 用同样的方法, 如果是的话, 就要小心高压配件的更换周期, 不要弄到和FLOW
                            一样, 客人不再买大地.......(关心国产水切割..:loveliness: )
东方水刀 发表于 2008-11-25 14:56:50
大地前年做的流量 7L/min的机器不成熟,经常爆高压管,是一个55个KW的电机,带一个油泵。2套高压部分并联。这次我去看的改掉了。用了2个电机带2个油泵。油路分开了。水路并联。我没有:lol 用过,实际使用如何我不知道。我在那里看他们在切割100MM的钢板。我自己有3个大地的机器,我觉得大地还不错,:lol OMAX已经被FLOW收购了。大地也被FLOW控股了。说来说去还是FLOW厉害
胡司令 发表于 2008-11-25 19:54:27
东方水刀, 你有3台大地的水切割机, 那能不能告诉我们, 大地的消耗品要 人民币?元/小时?
东方水刀 发表于 2008-11-25 20:40:18
我3个机器不一样,我说中间的3040的机器。电要22块左右。砂要15块。砂管要6块。其他是阀心阀垫,宝石什么的,一个小时算5块够了,我看就这么多。有很多东西我自己做。我已经搞到了水刀零件的材料,特殊钢材。:lol 。
东方水刀 发表于 2008-11-25 20:42:45
高压密封是200一个,我正常用300小时左右。低压油密封我两年换一次。其他水过滤是7块钱一个,正常100小时换
胡司令 发表于 2008-11-26 09:53:27
你的成本很少啊, 我由一个从大地出来的人, 他也买了 2 台大地的水切割机, 他告诉我每台机一小时要 配件费用人民币65元, 由于他以前是大地的工程师, 对大地的机很了解, 自己也是加工工厂, 我和他没什么利益冲突, 他应该不会给假资料我的, 我也在他的水切割机上试验切割, 到底是那方面出错? 他的配件成本比你的高那么多?请 东方水刀 指教.
xiaolishuidao 发表于 2008-11-26 13:49:45
回复 1# chunpan 的帖子
FLOW 87,000 PSI的机器在美国早就应用了,并且87,000 PSI的增压器专利期已过。55,000 PSI的技术非常成熟。但87,000的技术并不成熟。
OMAX是采用直驱泵,机械磨损要比增压器小很多,在切割精度与速度上要比增压器强。
东方水刀 发表于 2008-11-26 16:12:26
OMAX是采用直驱泵.到现在还不能7*24小时的工作,说白了。还没有可以稳定的使用。买大地的机器,买配件时要注意,可以外面买到的东西,外面买,可以自己做的东西自己做,做不了去他那里买,比如说砂管,我买的IWP的1.0的是580一个,大地是880,这里的差别多少
胡司令 发表于 2008-11-26 21:33:11
我也不能是百分百可以 7*24小时工作, 因为我和同时只试过 6天*22小时加工, 有2个小时我们去洗手间,吃饭和偷懒。。:lol :lol :lol , 我的客人用OMAX 水切割机的最多也是7*20小时工作, 他们加工工件不多只连续做了45天就做完了, 没用户365天*24小时工作,所以也不敢说你说的不对。你那台大地 3040 的试过连续多少天24小时切割?
东方水刀 发表于 2008-11-27 06:21:06
我用过一个月没有停机。其中吃饭,换零件的时间总是要的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 水切割发展的感想
