likangsheng 发表于 2008-11-23 19:07:41
柱塞泵噪音很大,特别是要大流量时---请教
有客户反应柱塞泵噪音很大,特别是在要大流量时噪音更大,我们把柱塞泵拆下来也没有看到那里坏,只是油有点脏。重装上去噪音还是那么大。我应该怎样找原因?
羚羊 发表于 2008-11-23 21:14:48
是否对泵上的注油口注满了油?
黄牛 发表于 2008-11-23 21:48:31
柱塞泵本身噪音就很大。
jinshsale 发表于 2008-11-24 11:21:35
你没在泵的出口加脉动消除的蓄能器或消声器?
堂吉诃德 发表于 2008-11-24 13:18:33
可能是吸油不畅吧,检查下吸油口的安装。
旗手 发表于 2008-11-24 15:38:11
5楼分析有可能,检查一下吸油。
贝贝 发表于 2008-11-27 20:45:40
机械和液压的噪音。机械的要保证安装的精度,进排油管选择软管;液压的考虑吸油压力、出口加蓄能器等消除压力脉动,还有就是国产泵中配流盘的三角槽开的经常不是很规范,也可以检查一下
qiaoyj2008 发表于 2008-11-29 11:52:11
1.柱塞泵或马达的噪声
(1)吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油液中混入空气后,易在其高压区形成气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生气蚀噪声。其主要原因有:
①液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液粘度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,使空气渗入。
②液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入。
②油箱油位过低,使液压泵进油管直接吸空。
当液压泵工作中出现较高噪声时,应首先对上述部位进行检查,发现问题及时处理。
(2)液压泵内部元件过度磨损,如柱塞泵的缸体与配流盘、柱塞与柱塞孔等配合件的磨损、拉伤,使液压泵内泄漏严重,当液压泵输出高压、小流量油液时将产生流量脉动,引发较高噪声。此时可适当加大先导系统变量机构的偏角,以改善内泄漏对泵输出流量的影响。液压泵的伺服阀阀芯、控制流量的活塞也会因局部磨损、拉伤,使活塞在移动过程中脉动,造成液压泵输出流量和压力的波动,从而在泵出口处产生较大振动和噪声。此时可对磨损、拉伤严重的元件进行刷镀研配或更换处理。
(3)液压泵配流盘也是易引发噪声的重要元件之一。配流盘在使用中因表面磨损或油泥沉积在卸荷槽开启处,都会使卸荷槽变短而改变卸荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。在正常修配过程中,经平磨修复的配流盘也会出现卸荷槽变短的后果,此时如不及时将其适当修长,也将产生较大噪声。在装配过程中,配流盘的大卸荷槽一定要装在泵的高压腔,并且其尖角方向与缸体的旋向须相对,否则也将给系统带来较大噪声。
likangsheng 发表于 2008-11-29 12:48:56
回复 2# 羚羊 的帖子
都注满了油.
likangsheng 发表于 2008-11-29 12:52:41
谢谢朋友们的帮助.真是谢谢,特别是8楼的朋友,你说的情况我会去查清楚的
查看完整版本: 柱塞泵噪音很大,特别是要大流量时---请教
