工程图问题
请问一下,零件图生成工程图时,需要几个视图才能去工厂加工生产啊?工程图上需要标注些什么东西?谢谢大家了!简单的两个,复杂的三个,加上剖视图,局部放大图
行业不一样,需要标的东西也不一样
以我自己为例,大部分图纸两个视图,一个主视图,一个左视或俯视,标注只标外形和孔大小,因为我们全是CNC加工,有公差的标上公差要求!目前只做非标设备,没有接触过精密机床或检具什么的,所以什么尺寸链,形位公差就没研究了,否则会被生产线上的认为是神经病! 工程图上需要几个视图,有没有必要局部视图和剖视图,这个取决于你给出的视图能不能把这个零件的结构和尺寸要求等表达清楚。如果一个视图能把结构和尺寸,公差等表达的很清楚出,那么一个视图就够了。 简单的一个就行了,复杂的加上剖视图、局部视图N个都不一定表达清楚。关键在于表达清楚,一般工程图肯定要标注尺寸,尺寸公差、形位公差、粗糙度等根据需要标注,另外一般还要有技术要求。LZ好好把机械制图研究下就知道了。 只要能够表达清楚越简化越好! 哎! 未来第一站 发表于 2019-4-12 20:14
哎!
难得见到蚂蚁大侠叹气啊
能把你要表达的意思表示出来就好,行业不一样,要求也不相同 看成败人生豪迈,只不过是从头再来 看前方 发表于 2019-4-12 18:41
行业不一样,需要标的东西也不一样
好的,谢谢啦!
