废旧机床再制造
本帖最后由 联合舰队 于 2019-4-11 13:41 编辑当局统计,本国每年淘汰几十万部废旧机床。这是一个巨大的资源宝库,当废铁处理实在可惜。这些报废机床其实就是精度丢失,很多部件都是好的。尤其是床身,经过长时间的自然时效处理,尺寸非常稳定。老实机床本身用料足,刚度大。如果能够利用它们进行再制造,能节约宝贵的自然资源,减轻环境污染。本国人一直以为再制造就是简单的翻新,其实这是错误的。在美国2019财年,升级了200多辆M1A2塔克,每辆坦克花费约300万美元,比购买新的便宜不了哪里去。美军既然愿意花这个钱,说明肯定是物有所值。这也说明通过再制造,完全可以达到和新的产品一样的性能。即使再制造的成本和制造新品不相上下,但是节约了资源,保护了环境,仍然是值得推广的。近年来本国也在大力推广再制造,本人有幸接触了很多这方面的大牛。他们在二手市场收购报废机床,主要利用其铸件和主轴和大齿轮等重要部件。对于易磨损的轴承,摩擦片等小零件则予以更换。床身电炉低温处理,烧掉油漆和机油。导轨磨床修复精度,电刷镀修复轴孔。再进行电气升级。这样做出来的产品,至少比市面上的滕州货强。但是还存在这些问题:1、对于磨损部位的修复,无论是电刷镀还是镶嵌套子,时间久了都不稳定。2、一些部位已经产生了局部金属疲劳,无法消除。3、废旧机床导轨重新淬火,有时会产生新的应力。对于这些,我是这么想的:问题1,去厂家定制非标轴承,例如外径43,内径19的非标6004轴承。这样只需要把原来的孔扩大,轴车小一点就可以了。问题2:对于局部的金属疲劳,使用高频对疲劳部位加热,恢复金属组织。
我想既然外国可以把再制造做的这么好,说明这些问题都是可以解决的了。在下才疏学浅,再次抛砖引玉。各位畅所欲言,不要抬杠。
管 造一台都比这便宜吃力不讨好的活 谁去做谁2B老板办厂及时赚钱的难道去搞爱国情怀 东莞很多翻新的机床 年代久远的二手机床,把床身留下来即可,其他零部件都换掉,尤其是电气部分 质疑下订制轴承,市面上能够订制滴,且品质上等的,恐怕不易! qq642446015 发表于 2019-4-11 15:13
这是一个产业,去做是为了发财,不是为了爱国。当今环保日益重视,再制造是大势所趋。
新机床都不敢买,翻新更不用说!
