孔定位问题??
图示结构,应该是墙板孔和法兰轴承座的外径做配合;还是墙板孔放大与法兰不做配合,而用法兰的固定螺丝做定位??另外不论两端用什么轴承,加工转配误差应该都会大于轴承游隙,怎么能保证转动顺畅??这些问题应该是涉及机械设计的那一部分内容??非常感谢!墙板刚性看起来很一般,建议先加强刚性(加强筋焊接),框架结构完成后再加工两边的孔。或者是一端孔配合定位,另一端孔做大一点,等轴系安装完后在法兰座上打销钉孔并螺钉固定在墙板上 想办法一头死的,一头活的。
这个设计有问题,强度,精度。 这个应该是机加件吧,底板的平面度要高一些,两块侧板上面的孔都是通孔,两块板夹起来同时加工就可以了,精度可以保证,就是你这个强度需要在考虑一下 这个高度有多高?左右梁板的平行度如何保证?刚度不好影响两墙板的平行度,最终影响轴承的安装精度和运转。 应该是壳体强度,刚度都满足情况下加工两端轴承座配合孔,保证同轴度和两墙板的垂直度,然后在两侧外装轴承座。 这种结构实际中应用的很多 剪板机就是这种结构两块板是一次加工的 主要靠中间的等距梁控制两块板的平行度
尺寸小的情况下是全部机夹件 尺寸大的化都是加焊接补块减少加工面积 降低成本至于你说的轴承 考虑到加工误差的情况
一般轴承选用调心轴承 至于你的那个套应该是轴承宽度大于板厚你才加的套吧件大的化这个套 选用球轴承 应该是紧配合
小件的话 加工精度高也可以紧配合还可以是间隙配合 安装完调整轴 至跳动范围内 在打定位销 固定死 都可以 大件主要是等距梁必须尺寸相同
