SW装配图零件另存为后,零件图名称乱码问题
SW装配图零件(名称为:“切割下定位块”)打开修改后,另存为(名称为:“切割定位块”)后:再回到装配图中所显示的零件名称没有变(如下图1)
再可在装配图中把这没变的零件打开,其名称已经就能成了“切割定位块”(如图二)
这种零件图名称乱码问题怎么处理?
另存为选项 帮助文件里有详细解释,请楼主就帮助文件中不明白的地方提问 另存为副本 新手请按帮助文件去玩常规操作,独辟蹊径适合软件老鸟,我只能说这么多了。 尝试下“替换零部件”功能?按理说选择“另存为”命令,只要是打开着的装配体树中,这个零件的名字都会改过去。
另外不知道您SW版本是多少,相对新的版本(比如2017)是可以直接在左边列表树里修改名字的。 本帅反复测试,如果单独打开零件并另存,在装配体中原有的文件名并没改变,没出现面壁老大所说的情况。
如果在装配体中编辑零件,把零件另存为其他文件名,那装配体中经修改的零件,自然就是另存的零件名了。
所以,这是一个操作的问题而不是软件的问题。 “正规”的操作是:单独打开(不要在装配体中打开)要修改的零件,修改后如要改名,则另存为另一个零件。
如果不想改变装配体,那什么也不用做,未修改的文件并没改变。
如果要用另存的零件替换装配体中的零件,那么就在资源管理器中,右键单击要替换的零件,用solidworks的工具进行替换。
肯定用装配图中打开,这样方便,UG一直来的操作习惯。
如 ...
问题是 在装配体中编辑零件,把零件另存为其他文件名,打开装配体中经修改的零件,确实是另存的零件名了。可是,在目录树中始终没有变过来。
这样一来,就没法进行手动变更操作。如图
