请教,为什么冷却液浓度低能造成销孔忽大忽小?
冷却液浓度低能造成销孔忽大忽小?为什么? 缺少润滑呗,傻孩子,真够纯的;P 不同的冷却液,会造成钻孔,铰削孔的大小变化 三个元帅够强大 :lol我就知道用手动剃须刀刮胡子,如果不上泡沫,刮不太干净,还比较疼 一般切削液在兑好之后会用波美度仪进行测量的,达到厂家要求的标准才行的 用波美度测测浓度,调适即可。 |702736发表于 04-02 09:10不同的冷却液,会造成钻孔,铰削孔的大小变化什么机理 浸润和润滑能力的不同造成的 魍者归来 发表于 2019-4-2 10:10我就知道用手动剃须刀刮胡子,如果不上泡沫,刮不太干净,还比较疼
刮胡子是有2个主要的机理,一是湿润泡软后减少胡子的硬度,还有就是润滑,减少切削力。
