item依诺信 发表于 2019-3-29 09:59:16
用 Engineeringtool 提高设计及交付效率
item Engineeringtool ,作为一款可以直接在浏览器中使用的在线 3D 工程设计软件,能够使您的设计及交付效率得到大幅度提升。
传统的 3D 设计软件,不仅采购成本高昂,对电脑配置的要求也很高。如果为了节省成本使用低配电脑,那软件的运行速度堪比蜗牛。
设计好的图纸,交付给生产部门进行加工时,必须非常详细的将加工工艺一一列出,即使这样也不能保证完全一致…
现在,有了 Engineeringtool,所有的问题都迎刃而解。
01可直接在浏览器中使用
item Engineeringtool 是基于浏览器开发的设计软件。在任意一个浏览器中,输入对应的网址,就可以开始设计您的项目。(浏览器建议使用 谷歌,体验会比较流畅)
这在很大程度上节省了对 3D 设计软件以及高配置电脑硬件的成本投入。而且,运行速度不受电脑配置影响,让整个设计过程能够顺畅的完成。
02可直接生成 CAD 文档
虽然是基于浏览器的简单设计软件,该有的功能却也一个不少。支持在线生成 CAD 文档,包含详细的尺寸图、完整的零部件清单、详尽的加工工艺,以及整套的图纸和安装说明。
有了如此强大的功能,将设计交付给生产部门,加工工艺一目了然;交付给客户,安装说明简单明了。将会为设计部门节省一大部分制作繁琐的项目文件的宝贵时间,而且在过程中绝对不会出现前后不一致的人为错误。
同时,生成的项目文带有唯一的二维码,可随时用移动端设备扫描查看,真正实现无纸化生产。
03云端存储,随时随地调用设计方案
因为是基于浏览器的设计软件,所有的信息都是云端存储。只要是注册用户,可随时随地登录个人账户,调用已经做好的项目文件,随意编辑修改。从此电脑不再是出差的必需品。
同时,因为软件内的产品采用的是全球统一编码,即使您的项目遍布世界各地,一个设计方案也可以在任何国家买到对应的产品。
item 作为工业应用方面装配组件系统的鼻祖和全球市场领导者,在工业自动化的道路上,一直都在奋力前进。为设计师和工程师提供便捷,item 始终在路上。不仅产品易于安装,支持随时改装扩展,在线的设计工具也在不断地升级完善,期待您可以用 item 开发的设计工具,尽情描绘您的想象!
戳视频,有操作指导哦!
https://v.youku.com/v_show/id_XNDAyOTk4MDM3Ng==.html
点击 item Engineeringtool, 开始您的项目吧!
如果喜欢我们的软件,可以到 item 依诺信官网 了解更多
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态▼
xuxumycccc 发表于 2019-4-1 08:45:45
新鲜
竹筠侠 发表于 2019-4-1 19:16:50
思路很好,不过不实用,网站可以打开,速度也可以,不过好像没有单独建模模块,只能从网络库里调用现成的零部件。实际项目中是有大量的自制件的,需要单独设计制作,并非都能通用化。
建议做成网游类型的,做丰富库文件,建模工作还是用客户端操作,库文件调用网络模块。兼顾了效率和扩展,收费嘛,卖点卡就是,刚好克服了正版软件用户一次消费不起的弊端。不过要把所有的机械通用件都做成库,工作量太大了,又远超出了这个软件的能力所及,所以比较鸡肋。
22msccc.com 发表于 2019-4-1 19:26:50
顶一下
jiangsuwanhua 发表于 2019-4-3 16:26:21
路过,顶一下
luobo28 发表于 2019-4-6 09:12:11
去试试
sunbin00 发表于 2019-4-8 09:10:51
Lion_nbbY0 发表于 2019-4-8 11:07:07
去试试
路过,顶一下
xingruyu35 发表于 2019-4-9 17:43:08
随便看看
xingruyu35 发表于 2019-4-9 17:43:58
louzhuxinku
查看完整版本: 用 Engineeringtool 提高设计及交付效率
