关于同步带的传动请教
我在做一个电机带动的同步带驱动机构,带动一个小车的轮子。一侧电机轴输出直接安装同步轮,另一侧同步带轮连接一个小车轮。同步带轮大小都准备选用5M 50齿,大约外径70mm,1:1的同步带传动,中心距大约200mm;电机功率大约2kw,额定转速3000rpm有几个疑惑请教各位大神:
1、电机要正反转、刹车,驱动小车前进后退和刹车,用同步带合适吗?查了选型表,按功率转速,5M的同步带就可以了。
2、选用16mm宽的单带可以吗?总感觉不够用,可以用两个带传动吗?意思就是两个带轮并在一起,两条带,有这么用的吗?
3、中心距较小,200M,可以不涨紧吗?不张紧的话可以坚持多久?是否可以考虑做成损耗件定期更换呢?
多谢多谢
补充内容 (2019-3-28 19:52):
我好像不能上传图片啊,要不我把选型图发上来
补充内容 (2019-3-28 19:58):
在22楼有选型图,我不知道怎么编辑主贴了,你们可以移步22楼查看 要张紧,可以在电机座上做长条孔。电机放在小车上,电机是要线缆的,确定要拖线着走? 机械自动化系 发表于 2019-3-27 22:09
感谢回复,是用电池驱动的,带着电池电机一起走
1、同步带驱动一般用于伺服机构驱动,普通的电机驱动用链条传动即可;
2、根据同步带曲线选取;
3、需要张紧。 不张紧,能坚持多久?这个不好说,不同厂家的同步带,弹性不一样,带变松的时间也不一样。 我没记错同步带原则上不用张紧轮,会使弯曲疲劳强度减低。设计成能调中心距会好点。 不用定位模式的话,不赞成用同步带,噪音太大。用多沟带 电机功率2KW3000转,是伺服电机吧,没有减速机吗?转速这么高,小车跑多快啊? 同步带选大1号的为好 一、是否够用,楼主可以看机械手册,或者根据皮带厂家,如盖茨/三星等,其官网上均有皮带的专门校核软件。二、不同厂家皮带也是有等级之分,基本是三档,等级越高功率密度越大。三、中心距200,最大外径70,与我们用过的类似,一般是用U型槽涨价,初始皮带在跑一段时间后会有涨价力下降,需要二次张紧。
