jiajiang951 发表于 2019-3-25 14:23:53
零件直接重命名与工程图失去关联 有办法解决吗
零件直接重命名 与 工程图失去关联 有办法解决吗
凌乱von 发表于 2019-3-25 14:26:44
你是用的Creo吧,办法就是先改回去,然后打开工程图(即加载到软件),再依次改名称保存。
zidaneyc 发表于 2019-3-25 14:41:07
solidworks的 在软件里打开工程图 改下参考
清风过境 发表于 2019-3-25 14:49:42
solidworks:先改回原来的名字看看是不是重新关联上,如果重新连上了,那就打开零件使用打包功能来更改零件名字。如果不能,那就在工程图里面试试替换模型
zll3310737 发表于 2019-3-25 15:02:41
把工程图里的文件名也改成一致的。然后打开工程图的时候会提醒你丢失零件需要找回来。你重新点击连接下即可。
前景钱 发表于 2019-3-25 15:23:50
这个问题我也纠结了很久。
机械自动化系 发表于 2019-3-25 16:23:18
如3楼所说,打开工程图的时候参考原零件
独孤风 发表于 2019-3-25 16:41:22
3楼正解
xuzhuodage 发表于 2019-3-25 17:55:09
文件名称一样,会自动关联的吧?所以取名字是个学问!我认为是你取的名字串了
更改名字过后肯定与工程图名字不一样了   才导致 失去关联
按你的方法 如下 操作:
点击更改后的零件    选择打开工程图   选择 参考。   参考原来 更改名字前的工程图
没反应啊。
查看完整版本: 零件直接重命名与工程图失去关联 有办法解决吗
