guoyou 发表于 2019-3-25 11:12:49
知道轴的径向力和转速,可以计算出轴的直径吗?
如题。现在轴的转速102r/min,径向力32000N,求轴的直径大小?轴的扭矩可以用T=FR计算吗?谢谢
xuzhuodage 发表于 2019-3-25 11:22:48
少条件
少条件
转矩T=FR可以这样计算吗?轴的转矩,F径向力,R轴半径
当然可以
277741987 发表于 2019-3-25 11:55:35
第三强度理论或者第四强度理论计算轴的直径。
前景钱 发表于 2019-3-25 13:37:18
没有这样算过,一般是看负载是多大来选
wdmzjyxy_one 发表于 2019-3-25 14:07:41
还有材料吧
一贯ljx 发表于 2019-3-25 14:40:12
未必,设计时候可能是过载
胸大当饭吃 发表于 2019-3-25 16:00:03
楼主,完全不可以,缺少条件太多了,轴的计算可以大致的分为三类:
1.许用切应力计算,针对不重要的轴,传递转矩为主,需要知道所受转矩
2.许用弯曲应力计算,一般性的轴都按这个算,受弯和扭复合的轴,怎么算主要查书吧,一时半会儿写不完
3.安全系数校核计算,这种要求所有的细节,包括圆角之类的
你先读一读相关的书籍吧,负责不了的事儿别硬撑,最好和单位同事们多问问,看看以前是怎么做的,网上的回答也帮不上你,甚至还误导你
未来第一站 发表于 2019-3-25 16:35:01
就你所说的,可以。
查看完整版本: 知道轴的径向力和转速,可以计算出轴的直径吗?
