jxtweb2007 发表于 2019-3-22 21:56:28
增压缸的力直线导轨受得了吗
63缸径5T的力的增压缸压在直线导轨上面可有吗
芒果DA 发表于 2019-3-22 22:27:21
查直线导轨样本手册可承受的力和方向,计算使用寿命
力大小都算过, 但是这种结构没用过, 不知道直线导轨能否受得了这种力。
晓昀 发表于 2019-3-22 23:28:25
计算后的力,再取一定的裕量。
既然是算得了行与不行应当有结论了
mis0827 发表于 2019-3-23 08:30:33
力最后不要作用在导轨上,建议做转接,不过也要分析下你的结构
okmeiyou 发表于 2019-3-23 13:09:57
5吨应该可以,有很大的导轨和滑块的。不要冲击就行了。
既然是算得了行与不行应当有结论了
谢谢回复   理论上够用,但是这种结构我没用过,真不知道导轨能用多久。
就是这种很普通的结构
没用过 也没见过到过目前为止,所以心里没底
查看完整版本: 增压缸的力直线导轨受得了吗
