关于塑料件的内螺纹孔
不知道塑料方面在这里有没有大神,我有个塑料件,塑料件有个M8的内螺纹孔,但是滑丝了。我这里有2个疑问1、如何有效补救,也不能加大螺丝的情况下。
2、注塑件能做机丝螺纹吗,感觉是不牢固的。
看过塑料滚筒没有,方法差不多,钢件嵌入塑料里 如果空间足够,热熔铜螺母是最有效的方法 看你钢丝螺套能不能解决你的办法(前提你的外径够大,不至于安装时导致塑料开裂),很多塑料不都是带螺纹连接的吗,用模具做的。 可以把内螺纹做成 金属件, 金属件和塑料 注塑成 一体 如果是样机,那可以用ABS胶棒填满,然后重新钻孔,或者如果直径够大,可以热熔嵌件。
如果是批量生产的注塑件,可以增加嵌件。如果受力大,可以在注塑时嵌入双环的嵌件。 镶螺纹套的方法可行不? 丝锥重新过一下吧,如果是单件,拧螺栓的时候缠点生胶带吧,效果会好一点 塑料件也可以进行焊接,然后再攻丝,螺丝比较小 补救就是螺纹套了。
