我是一只大笨嘟 发表于 2019-3-22 10:28:20
求助各位机友,柜子的钣金板怎么安装设计
如图所示是一个焊接钢架,在所示的左右/后/上,四个方向安装钣金板子,如果不采用焊接,什么方式比较好呢?
主要考虑的是边界部分如何过渡,如果铆接,打孔定位不准怎么办?而且会有3个的叠加
易山水 发表于 2019-3-22 11:05:38
把三个固定起来,在打孔,铆接,
或者,用类似卡扣的方式,固定;
瞟克歪歪 发表于 2019-3-22 11:41:43
我见过一种电器柜是类似这样做的,这种做法完全就是为了外观而设计。侧面拼接处用的铆钉铆接。先给板子上面打孔,然后对准板子上的孔再用电钻钻眼铆接
把三个固定起来,在打孔,铆接,
或者,用类似卡扣的方式,固定;
谢谢 很感谢,那卡扣是怎么做的呢
我见过一种电器柜是类似这样做的,这种做法完全就是为了外观而设计。侧面拼接处用的铆钉铆接。先给板子上面 ...
这个侧面的两个板子 是先铆接的吗,看起来并没有重叠的部分
未来第一站 发表于 2019-3-22 21:40:02
管子不要都遮起来吧,有密封要求?
晓昀 发表于 2019-3-22 23:37:02
不用焊接方式,可以采用搭扣或者搭接的方式,看看电脑机箱的钣金设计,有些结构设计还是很巧妙。
远祥 发表于 2019-3-23 22:07:35
焊接是最合适的方法,制造方便,联接牢固,或者另外设置卡扣紧固件。
101kjs 发表于 2019-3-24 07:52:19
钣金不一定要盖住方管吧,钣金可以折弯和方管并连接,然后铆接
对啊 都是在一个平面。这样做完全就是为了外观而已
查看完整版本: 求助各位机友,柜子的钣金板怎么安装设计
