如图,固定在同步带上的负载来回运动
垂直安装,负载固定在同步带上,顶端同步轮+(直流电机+减速机OR伺服电机),能否靠一次按键操作实现负载来回运动呢?能大概说说过程吗伺服电机可以任意控制。其中一个位移作为下一个位移的触发。就这样来回运动就行了。死循环。 可以用一键操作控制来回运动。用一个同步带轮的旋转方向和位移信号控制。 加两个行程开关来控制电机换向 负载直接固定在同步带上这种操作没见过 现在用2楼方案的多! 负载最好固定在滑轨上,再把同步带固定到滑轨或负载上 水水5 发表于 2019-3-21 22:11
谢谢,一个来回行程就终止了,我找找资料看看。
竖直安装中心距估计有个3米左右
