能看住这个齿轮和蜗杆是如何连接的吗
各位大侠,昨天现场看了一个设备,是一个手摇的减速器,但是其中蜗杆和蜗杆上的这个齿轮是如何连接固定的,始终没看明白。两者是通过平键固定呢,还是别的方法。蜗杆是4模的,,有了解的吗?还有一个问题就是,蜗杆蜗轮安装顺序,是先安装蜗杆呢,还是先蜗轮呢?反面打骑缝螺丝也可以 可能就是一体的吧,先装涡轮再蜗杆 一体也正常,齿轮与蜗杆有那么宽的间隙。
蜗杆传动机构的装配顺序,根据具体结构的情况而定 是一体的,能做的。一般先装蜗轮后装蜗杆,蜗杆可以顺着蜗轮的齿旋进去,不然蜗轮只能硬卡进蜗杆的齿里。 一体的可能行比较小,再看看吧,一般涡轮会有安装缺口。 晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-3-21 14:54
加工是不是很贵,我们只做一个。
装配好一起敲进去的。 @老鹰 能不能把我这个帖子移动到机械设计版,谢谢
