20G和20g的区别?
以下为百度文库查到的,解释挺详细,也挺专业;问题是,总感觉字母大小写能有这么大差别有点怪——现在没工夫仔细验证,偷个懒,直接上来问,盼高手解惑。正文来了。——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20G和20g的区别
1、两种材料在20℃时的抗拉强度不一样,20g为400MPa,20G为400MPa 2、两种材料在20℃时的屈服限不一样,20g为225MPa;20G为216MPa 3、最高使用温度不一样,20g为450℃;20G为480℃ 4、20G为高压锅炉用无缝钢管,20g为锅炉板 此外它们除含碳量一样外,20g还有一些微量元素更适合用作锅炉压力容器使用的特性。 另外20g还着重考核它的物理性能。比如弯曲、冲击和抗拉性能。 5、20G中的G应读“高”,即20高,20g应读20锅 20G是管材,20g是板材啊 “碳素钢无缝钢管有以下几种标准: 标准:GB8163《流体输送用无缝钢管》、GB6479《化肥设备用高压无缝钢管》、GB9948《石油裂化用无缝钢管》、GB3087《低中压锅炉用无缝钢管》、GB5310《高压锅炉用无缝钢管》 它们的区别如下: GB/T8163: 材料牌号:10、20、09MnV、16Mn 适用范围:设计温度小于350℃、压力低于10MPa的油品、油气和公用介质 GB6479: 材料牌号:10、20G、16Mn共3种 适用范围:设计温度-40~400℃、设计压力10.0~32.0MPa的油品、油气 GB9948: 材料牌号:10、20共2种 适用范围:不宜采用GB/T8163钢管的场合。 GB3087: 材料牌号:10、20共2种 适用范围:低中压锅炉的过热蒸汽、沸水等 GB5310: 材料牌号:20G 1种 适用范围:高压锅炉的过热蒸汽介质 检验:一般流体输送用钢管必须进行化学成分分析、拉力试验、压扁试验和水压试验。 GB5310、GB6479、GB9948三种标准的钢管,除了流体输送用钢管必须进行的试验外,还要求进行扩口试验和冲击试验;这三种钢管的制造检验要求是比较严格的。 GB6479标准还对材料的低温冲击韧性做出了特殊要求。 GB3087标准的钢管,除了流体输送用钢管的一般试验要求外,还要求进行冷弯试验。 GB/T8163标准的钢管,除了流体输送用钢管的一般试验要求外,据协议要求进行扩口试验和冷弯试验。这两种管子的制造要求不如前三种严格。 制造: GB/T/8163和GB3087标准的钢管多采采用平炉或转炉冶炼,其杂质成分和内部缺陷相对较多。 GB9948多采用电炉冶炼。大多加入了炉外精炼工艺,成分和内部缺陷相对较少。 GB6479和GB5310标准本身规定了炉外精炼的要求,其杂质成分和内部缺陷最少,材料质量最高。 上述几个钢管标准的制造质量等级从低到高的顺序: GB/T8163<GB3087<GB9948<GB5310<GB6479
这个符号不是重量单位吗,搞不懂这些 锅炉和高压的区别? 这是特种材料,我们设备行业很少会用到,也是学习了! 20G和20g是同一材质,老标准里专门用于制造锅炉压力容器的材质,读”20锅”,老标准的GB713,新标准用Q245R(Q245容)代替了。
