木然 发表于 2019-3-20 09:12:58
SW如何设置打印线粗?
请教社友:如何设置打印线粗呢?打开“工具——选项——文档属性——线粗”选项,其中粗线选项有5种,哪个才是要打印的线粗呢?糊涂中。。。。。。
杀猪的爷们 发表于 2019-3-20 10:23:22
0.35就差不多了
2011ayoon 发表于 2019-3-20 10:24:25
是在线型里设置
未来第一站 发表于 2019-3-20 21:29:06
除了细线和大于的其余都改成0.5
远祥 发表于 2019-3-21 10:03:52
这个线宽和打印机也有关系,要就增加宽度。
木然 发表于 2019-3-22 16:29:28
按大家的建议设置后,发现打印出的线条都是粗线,好像电脑识别不出来线型的粗线,中心线和轮廓线都是一样粗细。
妖洞两拐 发表于 2021-8-15 10:11:11
把轮廓线线宽改为.035就可以,细线改为0.18,如果不知道哪些是细线,去看机械制图,sw默认轮廓线不是0.35
妖洞两拐 发表于 2021-8-29 06:59:10
|木然发表于 03-22 16:29按大家的建议设置后,发现打印出的线条都是粗线,好像电脑识别不出来线型的粗线,中心线和轮廓线都是一样粗细。你打开文件设置,然后截图
妖洞两拐 发表于 2021-8-29 07:36:08
是线形那个,而不是线粗,至于线粗是什么用,还没有研究过,改一下这个就可以
查看完整版本: SW如何设置打印线粗?
