重金求高手来挑战,方案好直接出研发费
4分或者6分的无缝钢管,内部填充铝波。大题参数如下1填充介质,铝箔,毛培厚度0.53mm,牌号3001,宽度500mm,经切割拉延后
如图一所示,
如何把图一铝箔均匀的填充在内径15mm,长度3m-10m的无缝钢管内。@燕南天 @国粹 @反引力 @可乐加冰 @向前冲
剪下的一小块
说说我走的第一个弯路,以为后来人开拓思路,共同交流
由于铝箔太薄了,就把剪下来做成小球,装到一个硬管里面,一段0.5米分段装进去
这个东西你要讲前提条件和最终作用,你这个是用来催化的还是过滤的,如果是为增加接触面积可不可以用其他方式或结构 搞不了自动化。。。 有没有听过翅片填充,如果不考虑阻力,那主要考虑铝箔成型问题。 大尾(yi)巴狼 发表于 2019-3-18 16:46
这个东西你要讲前提条件和最终作用,你这个是用来催化的还是过滤的,如果是为增加接触面积可不可以用其他方 ...
装填在入户燃气管线内部,起到阻止火焰传播的目的,是一种新型的防爆燃气管线
我们现在是这样大卷切割成小片在填充的,
示意图考虑下 通气量是一个指标,通气压力4000pa,就是我们一家一户用的天然气管道,装这个目的就是阻止回火。切割后的铝箔填充在天然气管线内,相当与在燃气管线内全部装上阻火器,达到防爆目的。
