九州山河8 发表于 2019-3-14 11:51:52
成为一个好的机械工程师需要学习什么?求各位大佬指教
初涉池中 发表于 2019-3-14 11:57:56
最好有准备,最起码5年内的涉猎机加+热处理+表面处理+材料+理论力学+标准件选型+公差与配合+设计标准等,然后在慢慢积累吧
majingfeng 发表于 2019-3-14 12:01:11
学的东西很多很多一时说不完
但关键是您得有灵感和悟性因为你想成为好的机械工程师嘛
loveskycc 发表于 2019-3-14 13:10:11
结合一二楼补充一下,除了基础知识,还要对生活的热爱,实际上学学艺术绘画音乐哪怕喜欢穿衣打扮对机械也很有好处的
Wukui* 发表于 2019-3-14 13:27:09
需要家里有矿
顺安散人 发表于 2019-3-14 14:03:01
看看吧,这是体系,但一个人把这些全都做好,很困难,有专攻,有了解。后面有个搜集的大体级别,也是我的目标路线,供参考。
菜鸟级别菜鸟1级    会使用AUTOCAD画一些简单的二维图,根据这个图,你能想象产品的三维形态。菜鸟2级    你的二维图上能够看到公差,材料,表面处理,工艺技术要求等信息了。而且这些信息是你自己标上去的,你知道他们意味着什么。菜鸟3级    你会画二维图了,并且你画的图看上去真的能加工出实物来了,尽管有时候会犯一些错误,例如精度要求高的的连德国人都做不出来,更何况你们车间的张师傅。应领导的要求你能用一些三维软件出个效果图看看,虽然没什么实用价值,至少很有成就感。入门级别入门1级    你已经很清楚你的产品是怎么加工出来的了,而且了解每一道工艺工序的意义何在。如果需要改进,你也大体上能够判断从那里入手,对改进后可能产生的影响,你也能猜到一二。    这个时候,你已经对深刻的认识到二维工程图远比三维模型有意义的多。你开始鄙视那些只会用三维软件建一些三维模型的所谓机械工程师。入门2级    你开始了解什么叫企业信息化。知道了三维设计其实很有用,并且可以把你热爱的工艺信息融入到三维设计中来。这个时候你应该已经能够熟练地应用三维软件设计一些常用的零部件,并且生成足以指导生产的二维工程图,或者直接拿到数控设备上加工出来。专家级别专家1级    你已经能够使用相关设计软件管理生产了,包括设计出图,零部件清单管理(BOM);你对生产流程已经很清楚,能够识别技术关键点并着力解决;甚至已经开始尝试利用有限元分析进行强度、疲劳等的分析,并且可以轻易的写篇洋洋洒洒的设计文档出来,忽悠菜鸟是不成问题了。而且如果你还没有当上设计主管的话,可能是人际关系上需要再努把力了。专家2级    你已经隐隐约约的感受到简单而重复的设计出图是在浪费你的时间,因为这些东西你已经烂熟于胸。你更希望有更多的时间去致力于提升产品的整机竞争力,比如如何降成本,如何改进工艺流程,如何提升设计效率。    你能够看到你的产品在结构、材料、功能上还有不足,你能够意识到这不是你一个人能改变的,你开始利用周边的技术资源进行系统的考量,制定产品竞争力提升的计划,并列出技术节点去一一攻破。专家3级    这个时候你已经超越“结构设计”的范畴了。你应该很清楚,你的产品在结构上已经没什么潜力可以挖掘了。但是围绕着结构,你能够关注到整机产品的各个特性需求,在EMC、散热、噪声、安规、环境、人机工程、DFX(DFM可制造性、DFI可安装性、DFA可装配性、DFT可测试性)等等一系列领域都能够灵活渗透应用,全面提升产品的核心竞争力。大师级    对整个产品的核心竞争力负责,是你的基础工作了。同时,你要了解国内外制造业相关标准规范,知道你的产品要在欧洲或北美销售会面临什么样的门槛,需要提供什么样的认证,你怎样提升你的产品来满足这些需求。    你还必须对竞争对手的产品了如指掌,能够一针见血的指出对方的短木板,和你自己产品的优势所在。你了解行业动态,能够预见将来5年甚至十年该产品的发展趋势,并制定长期的发展战略,指导你的手下进行相关的技术积累。
韩寒11 发表于 2019-3-14 14:47:11
理论+实践,再学习,再理论+实践
zmztx 发表于 2019-3-14 15:09:44
来点具体的
理论力学+材料力学+机械原理+机械零件(也叫机械设计),务必学明白了,与之相关的也需要明白
数学+计算机软件+自动控制
工艺
远祥 发表于 2019-3-14 19:52:29
学会多翻阅资料,锻炼独立解决问题的能力。领导帮你,同事帮你,这些都是别人的能力,不代表你出的图就是你设计出来的,要多看书。公司有设计手册,没有的自己买一本也才几十块,一套涉及的东西太多,你用不到所有的,对自己有用的就200块成本肯定可以搞定。设计手册里面有很多东西,有很多计算公式。公司分配给你的活,即使以前有模板,这个阶段你应该自己从新计算了,计算电机,计算气缸,计算强度,计算节拍。所有的东西从新算一遍,然后看看自己计算的和公司原来的有多大差异。
钣金准专家 发表于 2019-3-20 09:51:20
自身努力+好的平台。
查看完整版本: 成为一个好的机械工程师需要学习什么?求各位大佬指教
