耶稣爱子 发表于 2019-3-13 09:18:39
FANUC的PMC参数有确定意义吗?像CNC参数那样
请教:FANUC的PMC参数(KTCD)有确定意义吗?(像CNC参数那样)
五面怪 发表于 2019-3-13 10:45:19
肯定有,一般由机床厂家设定;
耶稣爱子 发表于 2019-3-13 11:45:30
|五面怪发表于 03-13 10:45肯定有,一般由机床厂家设定;相同数控系统,不同机床厂家,同一PMC参数的意义(作用)不同?
大部分是一样的,但也有不一样的?可以拷出来看看
耶稣爱子 发表于 2019-3-13 17:18:19
|五面怪发表于 03-13 12:17<br>大部分是一样的,但也有不一样的?可以拷出来看看拷出来能看出参数的意义(作用)?
拷出来能看出参数的意义(作用)?
当然,结合厂家做的参数一览表(每个地址有注解或找厂家要参数一览表)看每个参数的作用;
试试看吧!
耶稣爱子 发表于 2019-3-15 08:39:16
|五面怪发表于 03-14 07:54<br>当然,结合厂家做的参数一览表(每个地址有注解或找厂家要参数一览表)看每个参数的作用;<br>试试看吧!<br>明白了,谢谢!
查看完整版本: FANUC的PMC参数有确定意义吗?像CNC参数那样
