shaonianruntu 发表于 2019-3-12 15:20:01
如图所示的速比是怎么计算的
两级行星机构,共用齿圈,第一级行星架输入,第二级太阳轮固定,第一级太阳轮与第二级行星架相连。
第一级齿圈65齿,太阳轮16齿。第二级齿圈60齿,太阳轮12齿。
补充内容 (2019-3-13 14:12):
两级行星共用齿圈,输入是单机行星架输入,太阳轮固定,齿圈输出。按一般的是太阳轮输入,行星架固定,齿圈输出。按照我试验出来的值,计算不出来
海风1006 发表于 2019-3-12 16:10:39
看不懂了:funk:
o83848686o 发表于 2019-3-12 16:53:38
不是很懂,看上去这个输出感觉怪怪的:shutup:坐等大神来解答
3495750955 发表于 2019-3-12 17:01:18
不是很明白
水属性 发表于 2019-3-12 17:35:43
是不是画的有问题,别说计算,根本没看懂是怎么传动的
Smallk 发表于 2019-3-12 18:56:08
看下机械原理,轮系那一章,里面有类似的
zhangjifeng 发表于 2019-3-12 19:49:49
看看机械原理
晓昀 发表于 2019-3-12 20:47:33
收藏了,先占个位子。
王宏安75 发表于 2019-3-12 21:36:13
做行星减速机的专业一眼能看出来
zmztx 发表于 2019-3-13 08:07:24
看上去,转动没有问题。差动机构、两级行星轮系串联(NGW,添加了约束)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如图所示的速比是怎么计算的
