matlac 发表于 2019-3-11 12:47:58
机电一体化的设计之机械考核
这个帖子不敢发的,因为水平不够; 论坛里人才藏龙卧虎,我等菜鸟不敢造次!况且机和电这个话题很敏感,一个
不好,容易引起争议。
但回头想想,鲁班面前班门弄斧,武圣人面前敢于亮剑,请高手指教也未尝不可。
本讨论纯属让大家参与讨论,无任何攻击,贬低,是非之想法。 发帖的本意就是明确方向,量化,细化专业知识,让知识和能力看的见,摸的着,感受的到。再强调一遍,本人实属菜鸟,水平有限,所谈也可能是空想,臆想,但只限于知识能力的讨论,绝无其他任何之意。
(独家原创,谢绝转载和引用)
机械工程师的能力和知识考核:
1. 三维+二维软件的应用。 10分
      CAD,SW,PROE,UG最好要熟练掌握。 你不要跟我扯什么很多100岁的工程师高手不会画图。
2.夹具治具工装设计   10分
这个经历很重要,夹具也是机械的一块遮羞布,最能体现设计能力的;
3.材料+热处理+表面处理+焊接   10分
很杂乱的知识,各种面试考核的重点。
4.机械制图+公差知识   10分
正规本科生都学过,但是难于结合实战,尤其是公差,在新人的第一年生涯里让你痛苦不堪;
5.钣金      10分
这一块单独列出来,有时候钣金外壳之类的,影响你的美观,影响外行和老板对你设计结果的评价;
6.连杆机构+凸轮机构+曲柄滑块机构等等各种复杂的机械机构10分
现在气缸用多了,伺服电机也多了,大大简化了传动设计。 但是传统的多级机械传动也是很多机械人的追求,相当体现设计功底;
7.气缸电机轴承带传动链传动丝杆等等选型设计   10分
常用的标准件和传动方式,机械工程师必须接触的到;
8.机加工   10分
这一块,面试常考题,给你一个零件你写出加工工序; 一部分牛逼的机械工程师,特别是自底而上的工程师
出身于车间;操作机床能玩转各种机床,对加工工艺了如指章,对降低零件成本设计很有心得;
9.            10分
10.            10分
大家想想,你面试的时候是不是经常遇到上面的其中几条测试?请你再添加后面2条,并给你自己打分。
后面2条,欢迎大家来补充,集思广益;这 个是机械版的,电气版的暂时不发布(电气版的等待大家把分数打出来,后面2条补充出来)。
忠平 发表于 2019-3-11 13:28:41
技术的积累是基于工作的需求,也就是产品的定位而定,根据产品的需求可以针对性拓宽技术涉及的领域,并不是所有机械工程师都千篇一律需要会以上这么多,能有一两样精通 ,产生强劲价值产出已经很牛逼了~没有对技术的达到一定层次的理解也会导致技术的误用
破碎重组 发表于 2019-3-11 14:55:26
面试的时候确实碰到的都是上述问题
位的地方vv 发表于 2019-3-11 15:09:23
不及格:lol
技术的积累是基于工作的需求,也就是产品的定位而定,根据产品的需求可以针对性拓宽技术涉及的领域,并不是 ...
楼主回复的很认真,也有很多自己的思考,蛮好的。我只是一个机械的小学生。从经验来看,机械/机构/材料/受力很多相关的知识都是非常有用的知识,不过机械最终是在哪里产生价值,我觉得是从产品上,产品如何变得实用,变得可靠,变得有美感,变得有市场竞争力,我觉得涉及到的一切知识都是可以学学的。
社区论坛的精神在于自由的思考和讨论,所以我借楼主的贴子说了点自己的想法。楼主不用纠结答非所问,因为我根本就没有回答你的问题。
0377zjp 发表于 2019-3-11 16:55:00
1.三维及二维制图10分(这个经常使用,好的建模水平会事半功倍)
2.各种加工工艺10分(机加钣金很重要)
3.力学材料学基础10分(基础的基础要想突破自身瓶颈全靠它)
4.外观及工业设计10分(市场经济卖相很重要)
5.各种运动机构的掌握10分(对做方案很有用)
6.公差分析10分(从制图中单列出来已经说明它很关键)
7.电机气缸等常用元件选型10分(做非标必须的一关)
8.治具设计5分(适应于对上下料的行业)
9.振动热学流体等知识5分(扩展知识面)
10.了解一些电气自动化知识5分(扩展知识面)
思嘘泥 发表于 2019-3-12 13:56:04
我感觉散热防水这种也蛮重要的
未完待续000 发表于 2019-3-12 16:11:57
受力分析啊,这块我们公司经常用到 会的人很少
菜鸟3号 发表于 2019-3-12 17:25:09
不及格
wn464574401 发表于 2019-3-12 20:01:48
如果想更上一层楼的话,静力结构分析,动力学仿真,热力学分析,机械行业英文阅读和交流能力是必不可少的,也是大多数机械从业人员欠缺的。
查看完整版本: 机电一体化的设计之机械考核
