新项目称重设备
新接手一个项目,涉及到称重这一块,恳请各位大佬指点一下。具体如下: 材料为砂子,大小比黄豆小一点,比绿豆大一点,大概都在这个范围;出料方式为振动盘,不同的产品出料的数量不同,重量在100g-1000中间,误差+/-15%,CT需求是25S/PCS,有没有什么好办法?或者不同振动盘有别的更好的方式出料?谢谢,各位大神~~~
项目方案比较紧急,明天就要给客户,求助啊 可不可以做成料斗的方式,在料斗出料口再加个自动挡料装置,然后在料斗下方用个容器接出料,在容器上装压力传感器,当容器压力传感器达到设定值就马上启动挡料。:lol,哈哈。。。 料斗+螺旋出料怎么样 wx_vdZmJi97 发表于 2019-3-8 17:20
可不可以做成料斗的方式,在料斗出料口再加个自动挡料装置,然后在料斗下方用个容器接出料,在容器上装压力 ...
关键问题是,砂子有动量,会影响压力,具体能不能达到所要求的精度,还是个未知因素啊
忆念丶 发表于 2019-3-8 17:23
料斗+螺旋出料怎么样
不太明白,能大概解释下吗
位的地方vv 发表于 2019-3-8 17:33
不太明白,能大概解释下吗
就是类似于CNC铁屑排出的那种机构
搜搜单螺杆喂料机,增重式的误差不是看百分比,不管100g还是1000g的误差值都是差不多了,应该能控制在正负5g左右
称重的结构设计、传感器、控制仪表也重要,控制仪表需要调整滤波、陷波、提前量参数
振动输送均匀度不好,要么超差要么25s/pcs达不到 料斗+螺旋出料怎么样
Adobλ 发表于 2019-3-8 17:52
搜搜单螺杆喂料机,增重式的误差不是看百分比,不管100g还是1000g的误差值都是差不多了,应该能控制在正负5 ...
十分感谢,刚搜了下,刚打电话给一家厂商,明天技术部门的联系我
