小a小橘子 发表于 2019-3-8 09:47:26
求助:专利附图
一张专利附图中,能既有正常画法又有简化画法吗,如果是同一部件呢,可以有两种不同的表达形式吗
lzb074 发表于 2019-3-8 09:53:34
简化按简化标准就可以了
小a小橘子 发表于 2019-3-8 09:58:00
|lzb074发表于 03-08 09:53简化按简化标准就可以了比如说,我想画轴承,有一对轴承是按在重要的轴上的,需要仔细画,其他的轴承是按在减速机构齿轮轴上的,就简单画吗
3983596 发表于 2019-3-8 09:59:12
能够清晰的辨别出零件和之间装配关系就可以
277741987 发表于 2019-3-8 10:36:29
专利上的视图不要求细节特别明确,只要将其中的功能阐述清楚就可以了。要是把所有细节都画上了,你的专利就没有任何保护了。
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-3-8 11:47:04
都可以,可以用简图示意,也可以用3D视图,也可以三视图里的某些视图,也可以混着来,能看懂就行
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-3-8 11:47:45
可以专利网站上找几个专利自己看下别人怎么弄的
比如说,我想画轴承,有一对轴承是按在重要的轴上的,需要仔细画,其他的轴承是按在减速机构齿轮轴上的,就 ...
专利附图轴承等完全可以简化掉,比如就用一个方框代替,不需要按照机械制图的标准用规定的图样去表示各种(机械)零件,甚至都可以不表示
有些零件(结构)如果你的专利要求没有提到也可以直接省略掉
比如你说的可以用一个方框(可以伸出一条线段表示输出轴,不画也可以)表示减速机,一个长方框表示重要的轴(轴上结构可以省略),适当地方再加两个方框表示轴承(如果需要的话)
Volcanosss 发表于 2019-3-8 15:47:46
简化按简化标准就可以了
远祥 发表于 2019-3-9 16:25:21
可以的,可以增加视图,只要能清楚的表达出来相关的装配关系就好。
查看完整版本: 求助:专利附图
