关于行星减速器
我们自己做的减速机,二级直齿加行星,正转的时候咔哒咔哒咔哒咔哒响,反转就好很多。求大侠帮忙分析下,以前没干过。有从事过相关结构设计加工经验的帮忙分析下。不胜感激!首先看齿轮加工,齿形没问题的话还要看一下轴向安装情况以及轴承选用的是否合适 以前遇到过类似情况,修理的车床主轴箱,也是正转的时候咔哒咔哒咔哒咔哒响,反转正常无声。 第一次诊断后换了轴承 无果。第二次诊断后无果,决定更换齿轮,故障排除。可拆卸下来的齿轮肉眼未见有损伤所以原因不详。 本帖最后由 wjm98 于 2019-3-6 16:54 编辑
我想了下, 是不是轴向的尺寸有问题啊?如果齿轮有问题的话,比如单个齿距误差有大的,翻转也应该响吧?至于轴承都是深沟球的,轴承响应该不是这个声音吧?
有可能是密封圈是断开时有方向性 齿轮齿沟偏振测一下 正传齿轮的齿面有损伤或者磨损 可能还是齿轮有问题。测下齿轮的几个技术参数。 wjm98 发表于 2019-3-6 16:42
我想了下, 是不是轴向的尺寸有问题啊?如果齿轮有问题的话,比如单个齿距误差有大的,翻转也应该响吧?至 ...
轴向尺寸比较有可能
