关于滚珠丝杆的问题,求教各位!
要求:设计一个自动上下往复运动的结构,丝杠只能放置在一侧方案:滚珠丝杠垂直安装,带电机遇到的问题:1.丝杠运转不流畅
2.丝杠滑块受到不对称的轴向力
求教各位,上述两个问题怎么解决。
导轨呢?
你看看开箱机上下是咋弄得 wx_vdZmJi97 发表于 2019-3-5 11:19
导轨呢?
对啊,如果一左一右分别放一个直线导轨,是不是就可以解决了,只不过丝杠不能放中间,不知道会不会出现受力不均匀的问题
Slainet 发表于 2019-3-5 11:27
你看看开箱机上下是咋弄得
好的,谢谢提示
没看见导辊
机架强度不行,容易变形,变形了肯定导轨与丝杠不平行,首先得保证好滑台导轨的刚性 风刃 发表于 2019-3-5 13:07
好的,这个也是要考虑的问题
如图。
左右两根导轨跨距大的话,必须要每根导轨上2个滑块,否则会憋死。
楼主可以多看看别人的平移平台是怎么做的
跨度太大,重心偏太多。
