李晓_MG731 发表于 2019-3-5 08:42:32
方牙螺纹加工的问题
加工件事地质管,螺纹大径122mm,4mm导程方牙螺纹,选用哪种加工刀具,什么加工参数最优化?:handshake
远祥 发表于 2019-3-5 15:25:41
方法也有很多,小批量的话普车也可以,大批量建议数控车床加工。
要注意在车床上车削螺纹可采用成形车刀或螺纹梳刀。用成形车刀车削螺纹,由于刀具结构简单,是单件和小批生产螺纹工件的常用方法;用螺纹梳刀车削螺纹,生产效率高,但刀具结构复杂,只适于中、大批量生产中车削细牙的短螺纹工件。
韩寒11 发表于 2019-3-5 20:08:23
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1551797605363&di=4ec2dae35fd3abbd52e7470496dd3f18&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F2014%2F361%2F476%2F1283674163_1648684932.jpg
选用矩形螺纹刀具加工即可,因为螺纹的槽宽比较大,最好使用一些刀具进行开粗,然后再用矩形螺纹车刀进行加工,左右进刀法,每次吃刀量在0.1mm左右即可,具体尺寸数据在机械设计手册上都可以查到
选用矩形螺纹刀具加工即可,因为螺纹的槽宽比较大,最好使用一些刀具进行开粗,然后再用矩形螺纹车刀进行 ...
十分感谢您的回复,因为加工件是ZD40无缝管,网上查询材质是50Mn,而且无缝管壁很薄约3mm,您推荐的刀片也有试过,太过锋利使用中不耐磨且易崩刃角。
查看完整版本: 方牙螺纹加工的问题
