tengxuan 发表于 2019-3-4 10:06:26
高温旋转接头选型不可不知这三点!
主机厂家在选配旋转接头时,通常可以根据通过介质、温度、转速、压力等工况等来选购适合的旋转接头。一般情况下,旋转接头作为密封的连接装置,要求接头使用温度在120℃以下,如果有特殊要求,比如热水、蒸汽或导热油等高温介质就要用高温旋转接头,腾旋高温旋转接头耐热温度可以达到 350℃左右。 选型错误有风险 通常情况下,介质为水、冷却水、液压油等旋转接头都以常温为主,如果通过介质是热水、热油、蒸汽等就不一样了,这些都属于高温介质,错误选择接头可能会泄漏引起安全事故,所以使用旋转接头严格温度限制的。
密封材料有讲究 旋转接头是由很多零部件组成,承受温度的范围就由这些零部件的耐热温度来决定,按照耐热能力最低的零部件决定了旋转接头承受高温的能力,旋转接头使用的密封件、密封环等多数是橡胶或塑料材料制成的,都不是很耐高温,所以一般在旋转接头使用参数上都标注了使用温度的范围,大家在使用旋转接头前都注意,尽量不要超过这个数值。
高温接头须勤保养 腾旋科技在旋转接头使用说明书上会标志一些使用技术参数,温度、压力、转速的范围,通用型标注0~80℃,而80℃~200℃就可以传输一些热态的介质,在高温环境下,旋转接头端面和球面间磨损在同样条件下较常态为快,密封面介质容易汽化,辅助密封圈寿命也会缩短。因此,针对高温旋转接头,我们要定期保养,检查易损件的磨损情况,及时进行更换。这样可以延迟它的使用寿命。
工兵96 发表于 2019-3-4 16:18:30
学习
查看完整版本: 高温旋转接头选型不可不知这三点!
