kyle_j6rr3 发表于 2019-3-1 21:21:34
请教一个简单PLC接线问题
如下图所示,继电器输出怎么连接,比如说Y0要连接一个灯泡,怎么连接?
晓昀 发表于 2019-3-1 22:09:35
给你个参考,继电器相当于图中的开关,
河豚会吹泡泡 发表于 2019-3-1 22:19:15
对着原理图,再对着实物。根据自己简单的电流回路知识去接就行了。
给你个参考,继电器相当于图中的开关,
大侠,不要草率哦;要先看看内部继电器触点能否接220VAC;
另外lz说的灯泡是啥灯泡?
一颗没有壳的蛋 发表于 2019-3-2 09:10:22
先看PLC输出是多大的。灯泡是多大的,再决定Y0是直接当开关跟灯泡串联起来或者做一个控制回路把Y0当成一个小开关
前景钱 发表于 2019-3-2 11:31:55
要多学学电
keyman 发表于 2019-3-2 12:07:22
输出没有公共端吗?按说明书接就可以了,各种plc不同的。
a246651 发表于 2019-3-5 21:21:31
要多学学电
lizhongshan 发表于 2019-3-11 09:50:02
机电不分家!
李嘉庆 发表于 2019-3-13 09:18:20
楼主明白一个事,输出点Y就是一个控制开关(一般为了保护这个开关,只提供控制信号,用中间继电器来控制强电),PLC给信号让Y4闭合,Y和COM就接通,把你的电灯电路设计好,把这个开关插入进电路就好了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教一个简单PLC接线问题
