破碎重组 发表于 2019-2-28 21:37:37
Sw批量修改属性
Sw出工程图,100张吧,有A3 A4的,出完以后发现表格里面忘记填设计人 和审核人,工程图是关联模型的,怎么批量修改呢?总不能一个个零件打开,在里面的属性添加设计人和审核吧,这样太费事了
1.能否批量修改所有零件的某个属性? 不要搞插件
2.能否直接修改工程图模板,把设计人和审核人写在模板里?(问题是我的100张工程图已经出完了,再去改工程图模板能更新吗?是不是应该在出图之前就应该把模板里面的设计人格审核人写在模板里呢?)
Wukui* 发表于 2019-2-28 21:39:09
花钱咯,凯元工具
冷月梧桐 发表于 2019-2-28 23:21:58
软件自带有这个功能
清风过境 发表于 2019-3-1 08:19:24
如果用的同一个自定义属性就可以,在装配体里面,选中所需要改所有的零件,在右侧的自定义属性里面改,适合把某一个属性全都改成一样的
xuxumycccc 发表于 2019-3-1 08:41:19
羡慕允许用SW出图的
前景钱 发表于 2019-3-1 10:12:02
坐等高手
如果用的同一个自定义属性就可以,在装配体里面,选中所需要改所有的零件,在右侧的自定义属性里面改,适合 ...
点个赞,又学了一招了,自定义文件选同类型文件,可以一次改完
顺子93 发表于 2019-3-1 23:30:50
|Wukui*发表于 02-28 21:39花钱咯,凯元工具凯元这个功能不要钱吧。
远祥 发表于 2019-3-3 19:11:51
建议开发出一个插件工具,批量处理才方便。
qiushui1688 发表于 2019-3-26 22:45:03
推荐litegears
查看完整版本: Sw批量修改属性
