蒸汽加热水,蒸汽量如何计算?
有没有什么公式什么的?15吨/小时20℃的水, 需要加热到104℃,所用饱和蒸汽为0.5MPA
用于除氧器,计算一次加热蒸汽蒸汽量
看得有点懵圈啊,这要是回答蒸汽量是15吨/小时,会挨打吗?;P 2.3t/h 水质量*加热前后水焓值差=蒸汽质量*(蒸汽焓值-加热后水焓值) 记得是用焓降计算的,具体可以查手册。 是直接加热还是换热加热?不同加热方式用汽量不一样 loplop 发表于 2019-2-26 12:06
2.3t/h
我怎么算了3.2t/h,考虑20%损耗.
有个经验估算,100kg蒸汽1小时可将1t水升温70-80℃。
