BaHvBlue 发表于 2019-2-22 11:04:05
螺母自动拧紧和拆卸怎么设计?
请教论坛里面的设计大神;像图片中的螺母如何自动拧紧和拆卸,如果有现成的工具更好。
xuzhuodage 发表于 2019-2-22 11:45:16
这一整坨是螺母?还是就你箭头所指的那一小部分
Hassanzzz 发表于 2019-2-22 12:30:27
红色段是管道?这个螺母是管接吗?
机械常识 发表于 2019-2-22 14:26:18
你要先把问题描述清楚,你这么问谁都回答不了
sulley 发表于 2019-2-22 15:57:20
真是油门线吧?
只是箭头所指的部分,因为上不了套筒;所以有点难办。请大神帮忙指导一下。
红色段是管道?这个螺母是管接吗?
是的;这是一个卡管螺母;
是的;这是一个卡管螺母;
那这就是普通的管接头连接,一般就是用两个扳手套着六角头,一个扳手起固定作用,扳另一个扳手就可以了。另外,你附图中箭头所指的那个螺母是要和管道焊接在一起的。
ps:我不太明白楼主说的自动拧紧和拆卸是个什么要求
那这就是普通的管接头连接,一般就是用两个扳手套着六角头,一个扳手起固定作用,扳另一个扳手就可以了。 ...
感谢兄弟的回复;我们人工拧紧的时候跟你讲的一样,只要拧箭头所指的螺母就好了;现在我要把这个扳手改成自动的扳手(气动或者电动)就好了。
晓昀 发表于 2019-2-22 19:05:43
能不能在电钻的头部做一个转换接头?拧螺母时,接头外部旋转零件与螺母配合,在电钻接通电源时,电钻带着旋转零件使螺母旋转,转换接头内另一零件压紧螺栓或者螺丝。
查看完整版本: 螺母自动拧紧和拆卸怎么设计?
