管道焊接工装
本帖最后由 weifei2018 于 2019-2-21 09:18 编辑现需要把带颈对焊钢制法兰与管道焊接,要求两端法兰孔对齐,法兰内壁和管道内壁齐平。现主要是 内壁齐平 想不出一种可靠的方法,请问大家有没有好的建议呢?可以讨论一下,谢谢了 (管道法兰直径150~350之间,只考虑与只管对接,如下图)
在法兰和管道对接处设计破口时带上止扣台阶,保证管道内孔对正、平齐就行了,然后在焊接外环缝就行了。 在我这不是什么问题啊 守望者XA 发表于 2019-2-21 09:55
兄弟,我没看懂。。。请问可以麻烦您稍微解释一下吗?谢谢
彭贵飞 发表于 2019-2-21 10:15
在我这不是什么问题啊
您是做柔性焊接工装台的吗?我这个是批量生产,可能不太实用,但是有其他方案可以讨论,谢了
要做治具的。。参考车床。。
用两个V型槽做工装,V型槽的高度可调,分别支撑法兰和钢管。对齐后,在圆周上120度分别点焊3处。 晓昀 发表于 2019-2-21 11:01
这个可能不能完全保证内壁齐平啊,所以我本来有两种方案:1.一种内涨的方法,但是管径太小,不太实用2.用传感器定位内壁,然后外部调节至内壁齐平,但是这样会不会效率太低呢?不知道我说清楚没:o
parkorliu 发表于 2019-2-21 10:50
要做治具的。。参考车床。。
车床有内涨的卡盘吗?见过的太少了:'(
weifei2018 发表于 2019-2-21 11:06
这个可能不能完全保证内壁齐平啊,所以我本来有两种方案:1.一种内涨的方法,但是管径太小,不太实用2. ...
你外径跟内壁没要求吗?不在同一中心吗?同一中心的话,定外圆就可以了。为什么非要定内壁
