关于滚筒跳动度问题
如图,安装滚筒的轴颈轴承位公差为0~-0.04mm,假设轴颈制造尺寸小了0.04mm且轴承的孔刚好对零。那么,当滚筒安装到轴承上,表面跳动一定大于0.04mm吗,同轴度一定大于0.02吗?对于您的问题表述我认为表述有一定的问题,公差是对于零件制造讲的,如果零件合格肯定是满足标注的。大概您是想问装配后的同轴情况?感觉这个还得看具体情况。你可以假设同轴度径向跳动做出来的都是0,架在一个内圈稍大的轴承上好像也没什么影响? 轴承也有间隙的,会有一定的跳动的,也会影响表面跳动的测量 ”同轴度一定大于0.02”,这个0.02从哪里来的?看看同轴度和圆跳动的定义 有积累误差的 ay852 发表于 2019-2-20 18:02
对于您的问题表述我认为表述有一定的问题,公差是对于零件制造讲的,如果零件合格肯定是满足标注的。大概您 ...
会有什么影响呢,你能大概推导一下吗
小舜木马 发表于 2019-2-21 08:53
会有什么影响呢,你能大概推导一下吗
又仔细看了一下这个图,感觉奇怪的地方是中间区域标注了径向全跳动又标注了同轴度?
我猜测您的使用场合中应该不需要中间区域保证同轴度,反而是两个轴颈要保证同轴。
个人以为在中间区域标注了径向全跳动应该足够!
我不是很清楚您这个零件的使用场合,简单的看装配后导致的跳动应该就是-》轴承游隙+轴颈与轴承内圈间隙+加工完成后实测中间区域的径向跳动。
