耶稣爱子 发表于 2019-2-19 16:28:13
请教,力矩扳手选择是否合适,为什么?
力矩要求20-25N.m,
使用量程为100N.m,精度等级为3级,的力矩扳手(带表盘),
力矩扳手选择是否合适,为什么?
魍者归来 发表于 2019-2-19 16:36:41
量程选10-50的,如果精度要求高,选10-30(或5-25)的。具体的理由……跟用卡尺差不多,1米量程的卡尺,测量50mm的工件,肯定没有100mm量程的卡尺方便,高效,准确,对吧?
耶稣爱子 发表于 2019-2-19 17:09:01
|魍者归来发表于 02-19 16:36量程选10-50的,如果精度要求高,选10-30(或5-25)的。具体的理由……跟用卡尺差不多,1米量程的卡尺,测量50mm的工件,肯定没有100mm量程的卡尺方便,高效,准确,对吧?谢谢指教
耶稣爱子 发表于 2019-2-19 17:23:53
|魍者归来发表于 02-19 16:36量程选10-50的,如果精度要求高,选10-30(或5-25)的。具体的理由……跟用卡尺差不多,1米量程的卡尺,测量50mm的工件,肯定没有100mm量程的卡尺方便,高效,准确,对吧?扭力扳手的误差,与扭矩公差之间,是否要符合1/10?
例如,
20-25N.m公差是5N.m,
3级精度测量误差为3%,则示值为25时,测量误差为25×3%=0.75,大于公差的10%,
是否说明用3级力矩扳手,测20-25的扭矩是不够的?
晓昀 发表于 2019-2-19 21:33:05
量程取100N.m有点大了,一般情况下测量的最大数值为满量程的2/3比较合适。
耶稣爱子 发表于 2019-2-19 23:33:54
|晓昀发表于 02-19 21:33量程取100N.m有点大了,一般情况下测量的最大数值为满量程的2/3比较合适。感谢回答
量程选10-50的,如果精度要求高,选10-30(或5-25)的。具体的理由……跟用卡尺差不多,1米量程的卡尺,测 ...
这里有个问题的,20-25Nm本来能用个小扳手就能解决了,臂长350mm;然后偏偏选一个100Nm,臂长1000mm的;即使能用,那也太费劲了
耶稣爱子 发表于 2019-2-20 18:56:23
|小小cb发表于 02-20 08:42<br>这里有个问题的,20-25Nm本来能用个小扳手就能解决了,臂长350mm;然后偏偏选一个100Nm,臂长1000mm的;即使能用,那也太费劲了<br>感谢回答
也许还好 发表于 2019-9-11 10:24:37
学习一下,力矩扳手使用有国家标准吗
查看完整版本: 请教,力矩扳手选择是否合适,为什么?
