确认进度 发表于 2019-2-15 10:33:59
重型设备行走降噪减震
各位大侠,重型设备,比如大型龙门吊,行走时是铁轮子和铁轨之间摩擦,速度快时声音大,有没有方法降噪减震?
磁钢专家 发表于 2019-2-15 10:44:30
:dizzy:
前景钱 发表于 2019-2-15 10:48:37
加弹簧试试
魍者归来 发表于 2019-2-15 10:54:15
具体是哪里出的声音,是轮子和钢轨吗?最好拿手持噪声仪测一下,也好对症下药
就是轮子和钢轨,低速还好,稍微提点速度声音就起来了
kxjh01 发表于 2019-2-15 11:28:52
轨道上抹点黄油脂试试看
轨道上抹点黄油脂试试看
本来摩擦力就小。。。:(
本来摩擦力就小。。。
影响不大的,大不了再擦掉就是,这边的天车运行时也是轮子与轨道摩擦声音大,涂油后好多了,你在校正轨道的跨距,水平看看
魍者归来 发表于 2019-2-15 13:02:01
可以参照我国轨道机车的降噪方法:
1)采用中型/重型弹性钢轨; 
2)钢轨矫直,减少波形磨损的影响; 
3)采用弹性轨道基础和弹性车轮(轮组); 
4)采用吸音装置。
可以参照我国轨道机车的降噪方法:
1)采用中型/重型弹性钢轨; 
2)钢轨矫直,减少波形磨损的影响; ...
谢谢
查看完整版本: 重型设备行走降噪减震
