磁钢专家 发表于 2019-2-15 10:07:42
分享给大家一个磁的防护措施和环境使用条件
1,磁钢是稀土金属压制烧结制成的,所以硬度不是很好,切勿让两个磁钢自由吸在一起,这样极其容易碰撞裂碎,应该用手慢慢让它们吸住。2,磁钢放太久会慢慢退磁,放置磁钢的地方最好没有铁金属,不然会加速退磁的时间。
3,切勿用两个磁钢来反斥,即N极对N极,S极对S极相排斥,这样会导致磁钢慢慢退磁。
4,磁钢在用于水下或者潮湿的工作环境中,一定要选择对的镀层,而且光有镀层还是不够的,最好能进行胶封,或者用注塑加工的方式密封。
5,在高温工作环境下,一定要了解工作温度的最高值,因为每种材料的磁钢的耐温是有极限的,达到了极限就会立马退磁,而且是永久退磁,充不了的,只能报废。
6.钕铁硼磁钢最高温度可达220°钐钴磁钢最高温度可达350°,铝镍钴磁钢最高温度可达550°(具体牌号不同耐温系数不同)
7,磁钢用完退磁过后是可以再次充磁,但是二次充磁的磁力是比第一次充磁的磁力小很多的。
8,钕铁硼磁钢如果无需镀层,那么就要要求厂家上油,这样有效防止锈蚀,你不说厂家一般不会跟你这么处理。
9,磁钢之间一定要添加隔磁垫片,这样在你使用的时候好取下来,而且还能延长退磁时长。
10.在定制磁钢的时候,是可以要求厂家对磁钢进行N S打点标记的,这样对NS区分比较清楚,有利于自己加工的便利。
这些都是我从业多年以来的经验,和大家分享一下,如果有说的不对的地方,还望指出,大家相互学习,也希望大家能够对我没说到的进行补充,谢谢大家,如果对磁钢还有什么不懂的,欢迎随时咨询我 QQ:3525856775,邮箱:sales08@china-cinfer.com
l7612175 发表于 2019-2-15 12:58:37
不错不错谢谢分享
磁钢专家 发表于 2019-2-15 13:40:40
:)客气了,
拓跋狂 发表于 2019-2-15 13:53:08
学习了
学习了
互相学习
sf-1224 发表于 2019-2-15 22:31:55
归纳的好!
归纳的好!
谢谢
查看完整版本: 分享给大家一个磁的防护措施和环境使用条件
