狼牙山3 发表于 2019-2-15 09:31:37
求教:怎么检测主轴停转了?
本厂一台机床皮带传动,主轴带铣刀盘铣铸件平面,230转/分。因为同步带断造成打刀和损坏主轴多次,想增加检测皮带断或者检测主轴停转的设施,一直没有好办法,我们试验过用接近开关检测皮带,皮带在工作中抖动,误报频频。在主轴上安装速度继电器吧,主轴振动严重,两星期速度继电器就不好使了。进给伺服检测吧,信号滞后,反应总在打刀后。唉,哪位大侠有好的方法,请指教一二,不胜感激!
702736 发表于 2019-2-15 09:39:24
买个最便宜的编码器
河豚会吹泡泡 发表于 2019-2-15 09:40:05
为什么不能加对射光电开关或者漫反射光电开关检测同步带,
H3070101238 发表于 2019-2-15 09:40:16
可以问一下基恩士的人,以前有用过检测轴上不同颜色传感器来检查轴是否转动,不知道适不适合你那边
李二洋 发表于 2019-2-15 10:20:19
要求不严格的话可以用霍尔传感器试试
277741987 发表于 2019-2-15 10:27:13
接近开关就可以检测出来主轴是否旋转?低于一定转速就认定皮带断裂,高于一定转速就认定皮带完好。
磁钢专家 发表于 2019-2-15 10:49:09
:dizzy:
喂我袋盐 发表于 2019-2-15 12:24:46
皮带在工作中抖动
~~~~~~~~~~~在检测段增加皮带托。
买个最便宜的编码器
如果振动比较厉害,编码器虽然会误读转速,但是只要转速大于某个值,证明主轴是旋转的;编码器输出的转速小于某个值,证明主轴已经停止或者不正常旋转(减速将停阶段)。
韩寒11 发表于 2019-2-15 13:29:52
有种检测皮带松紧度的手持仪器,每次换完皮带后测量一下,用过一段时间再检测一下,时间长了就总结出经验了,皮带松到什么程度该换了
查看完整版本: 求教:怎么检测主轴停转了?
