治愈假期综合症的技术资料
本帖最后由 远祥 于 2019-2-14 15:51 编辑春节假期昨天已经结束,本人已经回归上班的日子。但今天完全不在状态,内心一阵阵的,焦虑、浮躁、无法沉静,这种感觉大概便是“假期综合征”了。。怎么克服呢?
无心工作,就来一篇技术资料学习吧,温故而知新!换换脑子,感觉治愈“假期综合征”还挺有效果。。。
非标机械设计时容易犯的错误与被忽略的细节:
一、机械设计中坚决不能出现的重大错误1. 违背法律及法规允许的设计2. 不符合合同内容,或与客户及公司内部会议所决定的事项3. 无设计根据(不包括经验设计或可行的创新设计、发明设计)4. 没有达到功能要求和生产能力要求5. 不能拆装6. 选型出现大的错误7. 重要部件的材质选择出错8. 计算书中的公式、参数出现大的错误9. 主要的尺寸、标高、坐标等出错10. 发生严重的干涉11. 设备能力的富裕量过大12. 存在安全隐患13. 其它重大错误
二、机械设计中容易犯的一些一般错误1. 不符合制图规定2. 计算(计算书)不够3. 技术要求及操作要求(图纸上的注释)不够4. 材料表及部件表出错5. 检修维护上存在不便6. 一般性的碰撞7. 公差、粗度、几何精度等出错或者不够8. 一般性的尺寸出错9. 视图出错10. 文字或者语句等出错(累计 5 个以上视即为 1 个一般性错误)11. 其它一般错误
三、机械设计中容易忽视的几点细节1. 转动部位设计润滑点(手动或自动)2. 转动部位设计安全罩(设观察门)3. 二十公斤以上重量的零部件设计起吊螺孔或吊耳4. 轴承座安装位设计定位与承力的调节螺栓5. 涉及高度变化或调整的连接面设计调整垫片6. 螺栓连接件设计定位销或定位挡块7. 分清楚现场焊接件与工厂焊接8. 注明非通用焊接要求的特殊焊接9. 剖视油封反映油封方向10. 大件连接设计双螺母放松11. 注明不涂漆范围12. 运动件的运动范围(始、终位置)和运动轨迹表示13. 工作状态与非工作状态的安全设计14. 强化承力部位(如加强筋)弱化非承力部位(如减重孔)15. 完善设计线性公差、配合公差及形位公差16. 合理设计加工粗糙度17. 准确编写技术要求
四、具体案例:1.双螺母防松http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201902/14/154244vfqjnwyff4f2mqzv.jpg采用双螺线防松,禁止采用图(a)结构,应采用图(b)结构,下面采用扁螺母,上面采用厚螺母,但考虑到下面用扁螺母扳手进不去,无法拧紧,而只能用两个厚螺母结构,如图(c)。
2.两个定位销应有不同长短http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201902/14/154245xvpvmjepbprdbcmv.jpg大型箱体的组装往往需要设置数只定位销,禁止将所有的定位销都做成一样的高,如图a,因为同时对准数只定位销进行合箱是比较困难的,应该将定位销作成不一样的长短,如图b,合箱时,先对准一个定位销,就容易一些。
3.在齿轮传动中,大,小齿轮的正确配置http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201902/14/154245l1k1uggblb6vehih.jpg为了安装方便和在齿轮的运行守程中不发生阶梯磨损,在一般情况下,应使小齿轮宽比大齿轮宽大5~10mm,如图c,但如果小齿轮是用塑料制造,则小齿轮的齿宽应比大齿轮的齿宽小些,如图d所示,以免在齿轮上磨出凹痕。
4.经常拆装合的螺钉连接http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201902/14/154246pzs1t21slidzs1s3.jpg螺钉连接如图a所示,这种连接的特点是螺钉直接拧入被连接的螺纹孔中,不用螺母,结构比较单、紧凑,使用于结构不能采用螺栓连接的所合,螺钉连接不宜用在采力大或经常拆装的场合,如果经常拆装,易使螺纹磨损,可能导致被连接件报废,如果要经常拆装,则可采用双头螺栓连接,如图b,拧入深度为H,当螺孔为钢或者为表钢时,H≈d;当螺孔为铸铁时,H=(1.25~1.5)d,当螺孔为铝合金时,H=(1.5~2.5)d,螺纹孔H1=H+(2~2.5)p(p为螺纹螺距),钻孔深度H2=H1+(0.5~1)d 。
5.高速轴的中间联轴承器http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201902/14/154246bl8nxxlnpz4vltp8.jpg在高带旋转的轴端悬上安装联轴器时,禁止图a结构,应使得悬臂长度尺量减小,悬臂越大,变形和不平衡重量越大,因此,在悬臂端安装联轴器时,除应尺力减轻联轴器的重量外,还应尺量靠近轴承处。
6.小直径的深孔加工
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201902/14/154246fzpbp0f844p7fpvh.jpg小直径的深孔加工困难,成本高,效率低,禁止在旋转轴上设计深的、小直径的润滑孔,如图a所示,再可能的条件下,尽可能开大一些的孔,必要时,应如图b所示,制成不同的直径。
不错 几个小案例还挺有用的 学习了。 结构的细节设计反应的是机械设计的基本功,好多人都不太重视。 666 好东东,谢大师 感谢大师,分享经验 学习一下 MARK
谢谢!
