电木板热变形温度多少
想用500*500*10的电木板做倍速链传输的托盘,上面有加热物红外加热直接照射的温度差不多150度左右不知道电木板会不会变形本帖最后由 xuzhuodage 于 2019-2-14 09:28 编辑
个人理解肯定会变形,切削电木板时的温度都会有变形,你们认为呢?你可以选择耐高温电木板 电木板的极限也就150度左右,你连续150度肯定不行,还有跟你板材厚度,形状,受热是否均匀有关啊,建议用耐温180度的环氧板或者聚四氟乙烯板,别用太薄的,长条状的薄板本身就存在翘曲。 电木板耐热使用,持续使用最高温度在140度,短时间最高温度在300度,供参考
建议用PEEK或者pi 硕之学者2 发表于 2019-2-14 10:45
建议用PEEK或者pi
你这建议也太土豪了
不建议用,那么高的温度肯定会变形的,而且味道很大 电木板在连续耐温100度左右时使用,产品就易产生变形的情况 150度的话可以用合成石,150度的温度我保证电木一定会烧黑
