一种日本输送机构图纸求教
此装置左端是一个电机带动一个主动轮,右端是一个从动轮,从动轮两端用弹簧顶着,中间是滑倒,滑倒下挂着需要拉动的装置A,中间比较粗的红线是钢丝绳,钢丝绳两端分别和A的两端相连,右端主动轮运动可以带动装置A左右运动,这个结构那位大神用过,这难道不打滑吗这东西不是拍脑袋就能给结论的,要参数尺寸计算才能确认是否会出现问题。 图片中零件和描述对应不起来,左端是电机通过皮带传动带动钢丝绳的滚轮转动,右边的是什么?你说的A是哪个零件? 我估计钢丝绳表面应该需要处理的,比如涂抹沥青类的防止打滑。 负载?张紧力?输送精度? 钢丝绳应该是比较细的,例如3mm,见过类似机构,应该负载不会太大,通过弹簧张紧,基本能保证使用要求 明确的说,会打滑……不过使用没问题。负载大的话主动轮那边可以不使用普通滑轮,使用类似螺纹的槽轮,钢丝绳绕个几圈在出来。 没有照片不好想象啊 如果张紧力、装置A的负载等等在合理范围内就不会打滑啊,小牛拉大车不仅打滑,其他构件也受不了 没用过,怕打滑为什么一定要用钢丝
