米迷谜迷米 发表于 2019-2-12 11:51:55
求助一种只抽气的阻水的结构
各位大神,小弟需要用真空泵对一个有水的容器抽真空,用什么机构可以保证只抽气,如果抽出来水的话会自动关闭?自动排气阀可以吗?
晓昀 发表于 2019-2-12 21:03:13
自动排气阀跟你说的功能要求不一样。看看网上就能找到自动排气阀或排气阻水阀的资料。
454141017 发表于 2019-2-13 08:38:07
楼主要求对一个有水的容器抽真空,是不可能的,举两个例子:1酒精厂蒸馏加负压出来的是液体,2老裁缝喷水雾,也是利用负压。除非你有另一个隔离容器被抽真空,那有什么意义。楼主把要求说清楚了,大家给你出主意。
远祥 发表于 2019-2-13 16:47:48
我也同意楼上的看法,建议再增加一个除水的功能。
好的,谢谢
楼主要求对一个有水的容器抽真空,是不可能的,举两个例子:1酒精厂蒸馏加负压出来的是液体,2老裁缝喷水雾,也 ...
大神,你好,是这样的,我需要对一个双层罐的夹层抽取真空,双层罐的厂家不一样,有些厂家会把抽气口放在夹层底部,有的会在顶部。在底部的话如果碰见双层罐漏水的话,底部有液体会导致抽出来液体。要求是不能有液体出来,所以需要一个结构在罐口,遇见液体自己关闭。
454141017 发表于 2019-2-15 15:26:33
理解为一个液体容器外有保护层起隔热作用,这个隔层必须是真空的,建议抽气口放在底下,连气带水一起抽出排出,如发现有水汽,立即维修.
理解为一个液体容器外有保护层起隔热作用,这个隔层必须是真空的,建议抽气口放在底下,连气带水一起抽出排出, ...
可以这么理解的
查看完整版本: 求助一种只抽气的阻水的结构
