李佳禾 发表于 2019-1-30 16:22:17
这种关节带有锁紧的装置如何设计?
1.A和B分别是2个长支臂,横截面是40x30mm.
2.如图所示,A和B支臂通过销钉连接在一起,这个关节可以以销钉为中心进行旋转。
3.现在要求是A和B不但能够自由旋转,还需要在这个关节处添加一个限位装置,说
白了就是想旋转可以旋转,调整好位置后可以锁定的装置,使这A和B保持不动。
魍者归来 发表于 2019-1-30 16:36:32
有现成的专利文献,在专利网站检索一下
Hassanzzz 发表于 2019-1-30 16:41:18
是第一次装配之后锁紧就不再调节了,还是每次运行都要求调节后锁紧?
以及锁定装置也是要承力吧?
瑞香 发表于 2019-1-30 16:45:11
就是想要那种阻尼合页的那种效果吧?
biggunner 发表于 2019-1-30 17:06:01
在转轴外加一个销,调整好位置后插入插销锁死;需要调整 再拔出来
鑫森淼炎垚 发表于 2019-1-30 17:19:24
很简单的改进就能实现。百度一下可借鉴的机构很多。
晓昀 发表于 2019-1-30 23:10:45
在销钉上再装一个零件,这个零件的位置相对于销钉是不能旋转的,但是可以上下滑动,放AB臂旋转一个角度后,AB臂上的档杆进入销钉上可以上下滑动的零件上分布的与相应角度位置对应的孔中。
lizwqd 发表于 2019-1-31 14:10:25
卡盘可以在屈曲角度0°~120°的范围内自由旋转和固定。图示是卡盘的外观和内部结构图,其机械原理是旋钮设计有开口槽与三角槽,旋钮通过左右旋转控制齿片2的上下移动,这样扳手与齿片2就会存在啮合和非啮合的状态,即卡盘的锁定与开启。这是从网上看到的一个医疗关节固定夹具的原理,感觉和题主说的相似,
远祥 发表于 2019-1-31 16:15:01
直接用螺栓和螺母锁紧固定,松了就能转动,紧固就不会动,简单粗暴有效!
每次调节位置的角度都不一样,如何插销?
查看完整版本: 这种关节带有锁紧的装置如何设计?
