gcz1992 发表于 2019-1-22 20:27:43
做一个全局变量为重量,然后根据方程式算出长度。
关于SolidWorks配重的问题如何做一个全局变量为重量,然后根据方程式算配重
魍者归来 发表于 2019-1-22 21:56:22
定海神针表示:俺 的长度与重量无对应关系。
其实就是你会用sw给装配体配重吗
其实就是你会用sw给装配体配重吗
数学建模?
假设总装配体的质心是O,现有装配体的质心是A,配重的质心是B。建立数学模型,即:
已知:空间中,两质点A,B的质心O坐标为(Ox,Oy,Oz),总质量为Mo;A的坐标为(Ax,Ay,Az),质量为Ma。
求:B的坐标。
基础物理+线性代数的问题。
数学建模?
有点意思   但是B不一定在机器上所以还得分析算算    只
其实就是你会用sw给装配体配重吗
说说看
黄工baba 发表于 2019-1-23 09:22:17
怎么一个配法,达到什么效果,不是很明白标题与内容,可以考虑用设计算例来解决,因为质心涉及到积分的计算,计算麻烦,很难用明确的公式来计算。
B在不在机器上不重要,总不会跑到三维空间之外的虫洞里去。机械的问题最后无非是如何转化成数学问题而已。
怎么一个配法,达到什么效果,不是很明白标题与内容,可以考虑用设计算例来解决,因为质心涉及到积分的计算 ...
嗯我大体有些思路了
B在不在机器上不重要,总不会跑到三维空间之外的虫洞里去。机械的问题最后无非是如何转化成数学问题而已 ...
嗯愚钝 大体有些思路了
查看完整版本: 做一个全局变量为重量,然后根据方程式算出长度。
