以下关于百分表不正时,圆跳动测值会偏大的的推理过程是否正确?
如附图所示,假如图中剖面线区是一个轴径,绿色半圆是一个凸起,由它引起圆跳动误差,通过图形模拟,如果把百分表支在A点,则圆跳动测量值是A,如果把百分表支在B点,则圆跳动值是B,
因为B大于A,所以得出如下结论:当百分表不对中(其延长线不过轴径中心)时,圆跳动测量值比对中时测量值大,
请教,以上推理过程及结论是否正确?如果不正确,错在哪里?
http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-18/20190118164844_2013202038.jpg
我使用百分表打跳动时,尽量使测头垂直于测量点。你说得这种情况没想过,试试看。 不管我们测量的时候百分表放在什么位置上,A点或者B点,咱们最终读取的都是百分表在一个位置点的最高和最低的差值,而楼主举的例子却是两个不同点的,高低点的差值 |韩寒11发表于 01-18 18:33不管我们测量的时候百分表放在什么位置上,A点或者B点,咱们最终读取的都是百分表在一个位置点的最高和最低的差值,而楼主举的例子却是两个不同点的,高低点的差值想表达的意思是,测量时,要将表对中,否则,测量值会不准确。根据图形模拟,如果不对中,测值会比实际值大。 测量时最好百分表的指针过百分表的中心,这些测量出来比较准确,楼主的比喻不对 你这样不对的. |kimchin2010发表于 01-18 22:15测量时最好百分表的指针过百分表的中心,这些测量出来比较准确,楼主的比喻不对首先,感谢大侠的参与,
我知道这样做(百分表不对正中)不对,只是想知道百分表不对中时,测值是偏大还是偏小。
我通过图形模拟,结论是偏大,但不确定推理过程是否正确,所以想请社区大侠们帮分析下推理过程是否正确,如果有错,错在哪里, 耶稣爱子 发表于 2019-1-19 09:11
首先,感谢大侠的参与,
我知道这样做(百分表不对正中)不对,只是想知道百分表不对中时,测值是偏大还是 ...
其实百分表表头都是一个小球体,按这样会更有说服务一点。但结果一样,偏心越多,差值越大,但都是偏大,这个结果不会错。
|shentu发表于 01-19 12:04<br>其实百分表表头都是一个小球体,按这样会更有说服务一点。但结果一样,偏心越多,差值越大,但都是偏大,这个结果不会错。<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201901/19/120337j2icihuwddidpmkc.png" border="0" alt=""><br>十分感谢大侠的认真回答! 抽刀断水,刀不变,水已变。
